气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/10/24
乙酸丁酯、乙酸乙酯和二硫化碳在非极性柱子上的分离绝对没问题。乙酸甲酯似乎回比乙酸丁酯靠前很多。。。LZ还是试试吧。。。只有实验过了才能得出可靠的结论。任何专家都不是靠猜就成为专家的
wazcq
第2楼2013/11/08
已经做过实验:在非极性柱子上 沸点为58℃的乙酸甲酯跑在沸点是46℃的二硫化碳之前!
勿忘初衷
第3楼2013/11/10
弱弱地问一下出现这样的结果是因为二硫化碳是非极性的,它在非极性柱子上停留时间比较长吗,这个和它们的沸点有关系吗
第4楼2013/11/10
试试加大一点分流比,只要能分离开就行。或者LZ可以换个中等极性柱,比如HP-VOC好像用极性柱做甲苯也是很不错的
第5楼2013/11/10
这说明二硫化碳和固定液非极性相似相容所以保留时间长些,非极柱并非总是按沸点顺序出峰
深海040
第6楼2015/11/05
请问楼主,您做的最合适的仪器条件是?
第7楼2015/11/05
你也是用非极性柱分离二硫化碳 乙酸甲酯吗?我是柱温40℃ 线速度15cm/s 进样口,检测器200℃
第8楼2015/11/05
同时我也试过极性柱来做,不过丙酮与乙酸甲酯很近
安平
第9楼2015/11/05
色谱柱的规格也挺重要的。长度和内径、液膜厚度多少?
m3054588
第10楼2015/11/05
有没有开分流
