气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/05/18
楼主详细说明具体的分析条件为好。既然进样之前压力和流量稳定,那么系统应该问题不大。有可能与分析条件设定有关系。可能设定了压力程序或设置了不分流,载气节省等方法。也需要考虑是否进样垫应该更换,进样时造成泄漏。
第2楼2022/05/18
进样口压力流量如果长时间震荡,可能分流出口存在堵塞问题。
zyl3367898
第3楼2022/05/18
有漏气的地方,进样垫是否漏气,色谱柱是否拧紧,两端的石墨垫是否漏气。
xiaoheihei
第4楼2022/05/19
不清楚你是恒压还是恒流模式,还是程序变化模式,恒定压力模式,升温后流量下降正常的。恒流的话这样变化,估计是EPC自己故障或者有漏气现象,检查一下气密性看看。不行就保修了。
dadgoh
第5楼2022/05/19
先检查一下气源压力是否够,再检一下漏。
第6楼2022/05/21
建议先用恒温方式分流进样,如果正常,那么应该不是泄漏问题。然后用恒温不分流进样,如果流速正常,那么应该与载气控制部分关系不大。然后再用程序升温考察,排除是否进样口附属管路严重污染等问题。可以考虑报修一下。
