保留时间前后移动
气相色谱(GC)
  • 气相色谱做一含氯的化合物,试验过程中发现它的保留时间在2.9min和3.1min两个时间点跳跃。
    进几针在3.1,再进几针是2.9,不知是什么原因
    我观察了试验过程中仪器显示的载气流速和压力均未变化
    不知哪位老师也遇到过类似的问题?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • senke
    第1楼2018/09/26
    ?0.2是正常的
  • xiao-jin
    第2楼2018/09/26
    是手动进样还是自动进样?
  • 轶辰
    第3楼2018/09/26
    不同基质,不同浓度的样品,时间还是有点偏差的,一般保留时间窗口范围放宽至在±0.5min
  • www
    第4楼2018/09/26
    那再进几针,是3.1?还是2.7?来回波动的话应该没事吧。。如果有一直降的趋势就需要找找原因了。。割一下柱头,清洗分流平板
  • tang566
    第5楼2018/09/26
    手动进样,保留时间有0.2秒的偏离,正常;如果是自动进样,不正常。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/09/27
    是固定在2.9?自动进样也有差异,但是非常小,一般小于0.1
  • PAEs
    第7楼2018/09/27
    0.2是正常范围
  • dadgoh
    第8楼2018/09/27
    自动进样保留时间也会有波动的。
  • p3123767
    第9楼2018/09/27
    正常的,风漂移范围是正负0.5
    第10楼2018/09/27
    可以看看进样垫是否漏气,衬管是否污染。
