原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2012/05/05
掉到-0.0015左右,这个有问题吗,很正常啊
ldgfive
第2楼2012/05/05
一般影响很小如果怀疑有背景,可以扣除一下试试
玉米馒头
第3楼2012/05/05
钠离子如果有干扰的话,光谱干扰的可能性不大吧(毕竟在AAS条件下就那么几条谱线),但是进样过程中物理/化学干扰可能存在,通过标准加入法确定即可吧
狼牛牛
第4楼2012/05/05
个人感觉钠影响比较小 我们有时候做矿样 很多样品最后都是以氯化钠等形式的盐存在溶液中的 最后上机测定铜铅,觉得没啥影响啊!
天天向上
第5楼2012/05/05
不会有干扰的,怎么可能啊,AAS灯光源都不一样。;楼主这种情况是能量变化造成的,很正常的。
wmj31
第6楼2012/05/06
基线会往下掉,,有时候会掉到-0.0015左右,这可能是灯或者仪器不稳,造成的基线偏移,灯预热久点应该能解决。要觉得真有影响,试试加标看看吧。
马踏飞燕
第7楼2012/05/06
个人感觉没有什么影响的,还有测试的基线归不到零也相当正常
hywuweidong
第8楼2012/05/06
仪器在动态下的正常偏移,不会影响分析结果。
用心飞
第9楼2012/05/06
不会有影响。这个已经很多实验确认过了。
悠旸
第10楼2012/05/06
Na不会对Cu和Pb造成影响,楼主的仪器波动完全在正常的范围内。
