原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2009/12/16
LZ的意思比较容易明白。像这种情况,最好将标准曲线浓度降低一些的
gaiyu
第2楼2009/12/16
低于检出限,即是未检出?
ghostermen
第3楼2009/12/17
说了是假如,我的意思是针对各种情况应该怎么出数据,现在不是怎么做实验,谢谢!
coffee8
第4楼2009/12/17
铜的线性应该很好,低于检出限报未检出,高于检出想直接报数就是了!楼主你说呢?
rock-s
第5楼2009/12/17
ND...
wawawa
第6楼2009/12/17
不同行业规定未必完全相同。我们行业是这样报的:检出限为0.01PPm,则小于0.01PPm的结果报<0.01PPm(有的行业报未检出),其余照报,等于0.01PPm报0.01PPm。
abelzhang
第7楼2009/12/17
低于检出限就小于检出限,高于检出限多少就多少,但这种方法最好有标准的!
第8楼2009/12/18
检出限是0.01,如果测量结果是0.02结果可性度有多大?
junhuahao
第9楼2009/12/18
如果低于检出限就要报小于检出限,即使读出数据也是不准确的!一般检出限为3标准偏差,更可靠的5倍或者10倍比较稳妥,不会出毛病
hotdog2006
第10楼2009/12/19
首先,标准曲线应该覆盖样品的含量范围。如楼主的标准曲线浓度应该包含0.01ppm这个点。其次,检验结果如果低于检出限,应报告<0.01ppm或未检出(检出限0.01ppm)高于检出限,则应报实际测定结果。如果超过标准曲线的线性范围,则应稀释后重做。还有,在检出限附近如果客户有要求应该标明不确定度。
