wmj31
第4楼2011/07/15
1.为什么要配制混标,有没有这个必要?一个是不清楚是否存在干扰的情况,另一个原因秋月也说了,买的单标只能保证这个元素值,而不确定里面是否含有其他的元素,所以这样配制的混标的准确性没有保证。如果实在想要混标,建议还是买现成的混标比较放心。
2.
加入消电离剂是为了消除原子在火焰中的电离而引起的干扰。原子在火焰中的电离平衡,可以表示为:M=M+ + e ,所以在试样中加入电离电位低的消电离剂铯,铷,钾等,它们在火焰中大量电离,提供了大量的自由电子,迫使其它元素的电离平衡向左移动,从而可以有效地消除电离干扰。在确定的温度下,我们可以认为某个元素的电离平衡常数K是不变的,即K=[M+][e]/[M],当消电离剂提供大量的电子时,即e的浓度变得很大时,要保证电离平衡常数K不变,M的浓度(即某金属元素的原子浓度)会变大,从而有效地消除该金属元素的电离干扰。从上面的可以看起来,要保证消除电离的效果,消电离剂要满足两个条件:1,该消电离剂的电离位要低,即在火焰中很容易电离。2.要能够提供大量的电子。分析完这些后,我们来下你要测的这几个元素的电离电位,钾(4.34ev),钠(5.14ev),钙(6.11ev),锰(7.64ev),铁(7.87ev),镁(7.64ev),锶(5.69ev),而在空气乙炔中,电离电位大于或等于7.5ev的,可以认为很少电离或不电离,电离电位在5.21~6.11ev之间的元素较不容易电离,因此只考虑钾,钠,钙的电离(钙的电离不明显)。从上面给出的电离电位来看,钾钠的电离电位都比消电离剂锶的低,要保证消除钾钠的电离,就要保证火焰中必须存在大量的自由电子,即锶的浓度要很高才行,个人认为如果样品中钾钠的浓度较高的话,加入消电离剂锶并不能保证消除效果,建议换电离电位更低的元素。而钙就不存在这个问题,只要保证锶的浓度较高就可以消除电离干扰(如果存在电离干扰的话)。从上面的例子可以看出我们选择消电离剂的原则,即一般选择电离电位比待测元素的要低。
