ICP-MS
chenzhuojun0723
第1楼2012/05/05
最主要的区别是ICP-MS可同时检测多种金属离子,AAS每次只能检测一种金属离子;ICP-MS线性范围非常宽,可跨越九个数量级,AAS线性范围较窄,一般为一个数量级之内;对于重质量数的金属用ICP-MS检测灵敏度相当高,但是对于钾、钙、钠、镁、铜等元素ICP-MS背景值较高,低浓度时难以得到准确结果。
leemoonling
第2楼2012/05/07
要看楼主主要测哪几种元素了,如果是Ca、Fe、Mg、Cu、Cd、Cr这些的话,原子吸收足够了,不过就是每次只测一种元素有点麻烦。
阶前尘
第3楼2012/05/08
原子吸收的灵敏度在有些元素是没有ICP-MS好的,但是ICP-MS的维护和使用成本很大
shutong1999
第4楼2012/05/10
原子吸收每次只测一个项目,灵敏度不如ICPMS,但使用成本低,维护量小,也比较耐用,ICPMS灵敏度高,可同时做多个项目,但耗材贵,维护量大,对使用人员素质要求较高。
