对,茶壶长时间不洗(尤其是在夏天)都有那么种味,再说好像茶叶上不用666的.
shana83 发表:这个现象我用茶壶的时候也遇到了,是很正常的现象,与农药残留什么的关系不太,紫砂壶一般肚大嘴小,用过如果不清洗干净,就会有一股臭臭的闷味。就像晾衣服一样,未脱水的衣服如果天气太潮湿,迟迟不干,是那种闷干的,也会有很难闻的闷味的。
很多用紫砂壶喝茶的人都喜欢养壶,确实紫砂壶越养越光鲜可人,但是却有一个误区以为养壶就是不洗壶,或者是放茶叶或茶水在里面泡着叫养壶,这是完全错误的,每次用完紫砂壶应该冲洗干净,最好是倒扣晾干水分。
保持干净干燥,你所说的问题应该也就没有了。
