农残检测
我在故我思
第1楼2007/09/27
楼主,您的目标物保留时间在这些峰的保留时间内吗?如果不是的话可以将检测器的采集时间滞后一些;如果是的话,得在前处理中进一步净化。
xsbaihe
第2楼2007/10/07
有一个目标物在其中,我们主要是过SPE柱净化的,不知您是否有更好的净化方法推荐呢?谢谢了!
第3楼2007/10/07
楼主,您的样品是什么?主要的杂质是哪些方面的?目前,柱净化还是比较好的净化的方法了,GPC虽然好,但是成本和操作都是问题。您可以试用不同的淋洗溶剂看看能不能将杂质保留在SPE中,而目标物洗脱下来。
第4楼2007/10/07
非常感谢楼上的,我做的主要是蔬菜。用的淋洗液是正己烷和丙酮的混和液。
greathan
第5楼2007/10/22
前面几分钟没有影响
鹿美尔
第6楼2007/10/23
楼主问题还是出现在净化处理方面,楼主不防换一下淋洗液试试
realtiger
第7楼2007/10/25
什么蔬菜种类,十字花科吗省事的话建议减少丙酮的比例不超过5%看看
leisurezyy
第8楼2010/02/17
我们同样也遇到这样的问题,首先它对目标物出峰没有什么影响,其次这种现象的产生可能是由于有机溶剂浓缩后导致的,提取和洗脱所使用的大量有机溶剂最后仅浓缩到1-2ml,and spe小柱应该不会吸附正己烷\丙酮中的一些杂质的.
sujianfeng
第10楼2010/02/18
仪器方面升温程序慢点前处理方面Florisil柱,用V(乙酸乙酯):V(正己烷)=1:19 或1:9 混合溶剂洗脱
