常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2012/05/06
这种空气干燥过滤原理,可得到不含不纯物、油滴及水滴之干燥清洁的压缩空气,保护机器并且防止冻结事故发生。
容百川
第2楼2012/05/06
那看应用的要求。有些要求低,可以用无油空压机就ok了
wangjunyu
第3楼2012/05/06
现在很多的空压机都是无油空压机,一般的应用基本上就加一个汽水分离的
第4楼2012/05/06
无油真空本的风叶是不是很容易坏呀?这次我们的就坏掉了~
第5楼2012/05/06
无油空压机好像过滤的地方,有棉花堵在那里,那个是做什么用的呀?过滤空气?
第6楼2012/05/06
是空气入口还是出口呢
第7楼2012/05/06
入口~
第8楼2012/05/07
入口的那个应该是过滤空气中杂质的吧
