厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/05/07
我们还真没加入过这个东西呢
菜头
第2楼2012/05/07
我们实验室的都没有加过这些,直接就是自来水入内。倒是想加点抑菌剂,天热了,很容易长霉菌的。
第3楼2012/05/07
还有酸碱的没那么容易张菌
yifan1117
第4楼2012/05/07
这个应该不抑菌吧!
第5楼2012/05/07
雾非雾
第6楼2012/05/07
从我们用的情况来看,如果循环水中不加入防冻液,那样循环水会被大量冻在冷却盘管上,这样循环水的冷却效率会大大下降的。
第7楼2012/05/07
如果冷却功率较大,有可能会把水都冻住的,那反而起不到有效冷却的作用了。
第8楼2012/05/07
循环水一般我们都是用蒸馏水,因为如果用自来水有可能容易产生水碱而堵塞循环水管,如果用太纯的水容易引起周围金属的溶出而导致金属管壁腐蚀。哪来的酸碱?
第9楼2012/05/07
他的意思应该是跟烧锅炉一样,怕时间长了产生厚厚的水垢。
melt06
第10楼2012/05/07
使用防冻液有以下保护作用:一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
