X射线荧光光谱仪(XRF)
yueyanguo
第1楼2012/05/07
您好!请问你是什么公司?你的联系方式是什么? 公司是美国伊诺斯在中国的维修服务中心,可以维修各类XRF仪器,如果可以,你可以联系我这里看看。费用只需五万左右。我的联系方式是 15217762402 岳生
donald0214
第2楼2012/05/07
谢谢回复。我公司在成都,你们在当地有代表处吗
XRF_INFO
第3楼2012/05/07
如果是光管,建议你还是找厂家换。如果换来不合适,仪器出了其他问题,会很麻烦的。
仆人
第4楼2012/05/08
恐怕没有其他便宜的渠道。原因是这种超尖锐X射线管是飞利浦制造的,专供帕那科(原飞利浦的科学仪器部)的荧光谱仪使用,不太可能从另外的零售渠道获得。
zhangjiancn
第5楼2012/05/08
有呀,不过看你需要什么型号的了
天天向上
第6楼2012/05/09
帕纳克的也有吗,多钱
whoami
第7楼2012/05/13
光管的修复要看是什么原因损坏的,部分“损坏”的光管的确可以修好。35万,有点贵了。
第8楼2012/05/14
帕纳科的工程师说只能换,不过太贵了
第9楼2012/05/14
型号是SST Rh 3KW
第10楼2012/05/14
是瓦里安的吗?如果是瓦里安的就可以外购
