vcningmeng 2012/05/07
[quote]原文由 [b]hanfei2012(hanfei2012)[/b] 发表: 各位老师: 最近做一批河水样品检测其中PAHs,PCBs,回收率老是做不好,只有30%左右,请教各位老师如何才能做好?在1L或者2L水中加入多少含量的PAHs,PCBs效果才好?谢谢各位了! [/quote] 第一、河水是不是过滤处理好? 第二、水中是不是加入少量的甲醇(5%左右,这样有利于吸附) 第三、你是用膜片还是SPE小柱做的,如果是DISK的膜片,一般47MM直径的膜片,2L水没有问题, 如果是SPE小柱,我估计要5G以上的填料才可以,不然会穿透。 如果有问题,欢迎站内交流。
上海安谱 2012/05/08
HLB对PAH和PCB的吸附不一定比C18好,HLB对亲水物质的保留比较好罢了。 另:150MG的填料,相当于硅胶的填料吸附容量大概就1G左右,如果要做1L以上的水,估计会穿透,建议浓度做高点,上样上100ML,看一下结果是不是理想
vcningmeng
第6楼2012/05/07
用小柱是个坏的方法,你用的C18填料的重量是多少克的?
对于加入多少的PAH,和PCB,你可以参考饮用水标准的上限啊。但建议你溶解的时候加5%的甲醇,第一这样溶解充分,第二有了5%的甲醇,PAH和PCB能和C18填料充分吸附(实验证明,如果不加,回收率会差比较多)。最后还是建议,如果做大容量的水,用DISK的膜片比较好,不建议用小柱,容易穿透
