谁折腾
第1楼2012/05/09
干扰未知或可能存在的干扰较多(标准方法里面提到的干扰较多)时,显色完后,可以往显色后的样品里面加适当的标准,看显色情况怎样,如果显色情况与所加标准比较匹配时,基本上说明干扰较小或无干扰。
举个例子,测六价铬时,标准方法里面提到的干扰种类很多,实际工作中不可能去检测里面的干扰都有那些,干扰物都有多大浓度,不然需消耗大量的人力物力。我日常的做法是,显色完后,如果无特征颜色出现,则往此样品中加20ppb的标准,观察显色情况是否与20ppb标准点的颜色接近,如果是,则说明干扰很小或无干扰,如果偏离比较大,则应逐步排除干扰。如果样品显色后有特征颜色出现时,则应测吸光度,测完后再往样品中加适当的标准,再显色,计算大致的回收率,如果回收率合适,也可以说明干扰小或无干扰。
楼主可以参考一下。
