pH标准缓冲溶液
Standard pH Buffer Solutions
名称(Name) | 配 制 (Compounding way) | 不同温度时的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||
草酸盐标准缓冲溶液 | c[KH3(C2O4)2·2H2O]为0.05mol/L。称取12.71g四草酸钾[KH3(C2O4)2·2H2O]溶于无二氧化碳的水中,稀释至1000ml | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
不同温度时的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||||
45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 95℃ | - | ||
1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | - | ||
酒石酸盐标准缓冲溶液 | 在25℃时,用无二氧化碳的水溶解外消旋的酒石酸氢钾(KHC4H4O6),并剧烈振摇至成饱和溶液 | 不同温度时的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
- | - | - | - | - | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||
3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.58 | 3.61 | 3.65 | 3.67 | - | ||
苯二甲酸氢盐标准缓冲溶液 | c(C6H4CO2HCO2K)为0.05mol/L,称取于(115.0±5.0)℃干燥 2~3h的邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)10.21g,溶于无CO2的蒸馏水,并稀释至1000ml (注:可用于酸度计校准) | 不同温度时的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.01 | 4.01 | 4.02 | 4.04 | ||
4.05 | 4.06 | 4.08 | 4.09 | 4.13 | 4.16 | 4.21 | 4.23 | - | ||
磷酸盐标准缓冲溶液 | 分别称取在(115.0±5.0)℃干燥2~3h的磷酸氢二钠(Na2HPO4)(3.53±0.01)g和磷酸二氢钾(KH2PO4) (3.39±0.01)g,溶于预先煮沸过15~30min并迅速冷却的蒸馏水中,并稀释至1000ml(注:可用于酸度计校准) | 不同温度时的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
6.98 | 6.95 | 6.92 | 6.90 | 6.88 | 6.86 | 6.85 | 6.84 | 6.84 | ||
6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.88 | 6.89 | - | ||
硼酸盐标准缓冲溶液 | c(Na2B4O7·10H2O)称取硼砂(Na2B4O7·10H2O)(3.80± 0.01)g(注意:不能烘!),溶于预先煮沸过 15~30min并迅速冷却的蒸馏水中,并稀释至1000ml。置聚乙烯塑料瓶中密闭保存。存放时要防止空气中的CO2的进入(注:可用于酸度计校准) | 不同温度时的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
9.46 | 9.40 | 9.33 | 9.27 | 9.22 | 9.18 | 9.14 | 9.10 | 9.06 | ||
9.04 | 9.01 | 8.99 | 8.96 | 8.92 | 8.89 | 8.85 | 8.83 | - |
省部重点实验室
第1楼2012/05/07
氢氧化钙标准缓冲溶液 | 在25℃,用无二氧化碳的蒸馏水制备氢氧化钙的饱和溶液。氢氧化钙溶液的浓度c[1/2Ca(OH)2]应在(0.0400~0.0412)mol/L。氢氧化钙溶液的浓度可以酚红为指示剂,用盐酸标准溶液[c(HCl)=0.1mol/L]滴定测出。存放时要防止空气中的二氧化碳的进入。出现混浊应弃去重新配制 | 不同温度时的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
13.42 | 13.21 | 13.00 | 12.81 | 12.63 | 12.45 | 12.30 | 12.14 | 11.98 | ||
11.84 | 11.71 | 11.57 | 11.45 | - | - | - | - | - |
