ICP光谱
生于八零年代
第1楼2012/05/07
不一定啊,最终的目的是要完全溶解,溶液清凉就OK了!一般碱熔之后也是要加硝酸或者盐酸去处理的。
砂锅粥
第2楼2012/05/07
如果是自己做的就溶清了就行了,如果是什么机构之类的就按照国标来吧,“权威”点。
玉米馒头
第3楼2012/05/07
如果矿石中部分铝以刚玉形态存在的话,酸溶是无法分解的...不过既然是测定铁矿石中的铝的话,可以对比酸溶和碱熔(用于测定碱熔样品的标准溶液需基体匹配)的结果,差不多的话就选择酸溶(方便),要是有差异的话可以考虑碱熔(基体匹配后)可同时测定硅铝钙镁啥的。
Fe
第4楼2012/05/07
不一定吧。往往样品里面Si含量较高时需要采用碱溶。
hywuweidong
第5楼2012/05/10
根据样品来定,一般来说,采用碱溶,也可用楼主说的方法,但溶样要求比较高。
广结善缘
第6楼2012/05/10
你可以做一下实验对比,同一个样品同时酸溶和碱熔,看测试结果是否一致。
