ICP光谱
tang566
第1楼2015/06/04
样品的前处理怎么做的?
第2楼2015/06/04
镀层和基体一起取样测的吗?还是单独取镀层来测的?
千层峰
第3楼2015/06/04
镀层取不下来吧?如果和基体一起做,受干扰还是比较大的
莫名其妙
第4楼2015/06/04
波长选择也有关系的
m3014964
第5楼2015/06/04
样品用稀盐酸溶解一小会,然后取出来干燥,称重,溶解前后质量差得出溶解多少样品,定容到100ml容量瓶里。
第6楼2015/06/04
原则应该只测镀层……
第7楼2015/06/04
镀层是不好取,用酸溶解时候经常会把机体也溶进去……所以现在这方法还在研究中……
第8楼2015/06/04
所有波长的峰都很乱……
qq250083771
第9楼2015/06/04
1、考虑基体效应2、有没有镀上,取样是否有问题3、可能根本就没有4、样品没溶好
第10楼2015/06/04
基体效应影响会很大么?负数很大,负一百多呢……
