气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/05/08
信号不一样 是峰面积大小不一样?还是峰型?是不是有恒温的条件?
yzguo
第2楼2012/05/08
分析条件变了,响应值有可能改变
huliyaya
第3楼2012/05/08
峰面积不一样,是阶梯升温的。
yifan1117
第4楼2012/05/08
不同条件会有影响的。
第5楼2012/05/08
但是乙苯在2个温度条件下信号不变
第6楼2012/05/08
这不能表明其它物质都不变
安平
第7楼2012/05/08
最好看看色谱图和详细的色谱条件。 各个色谱峰的出峰时间和当时的温度有多少?
chengjingbao
第8楼2012/05/08
我觉得很正常。虽然有些组分一样,但各自组分受影响的程度是不一样的,所以需要找出最佳条件。
suda2009
第9楼2012/05/08
苯和其它两个物质的分离度达到或者超过1.5了吗?检测器的工作条件一样吗?
xiao-jin
第10楼2012/05/08
检测器用什么的?
