气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/04/09
楼主,是不是进样量大了些啊,可以提高一下载气流速,升温速率,降低进样量试试。
魔法师羊羊
第2楼2007/04/09
柱里面的残留物太多。建议先老化一下,除去残留物再做。
yanhai2006
第3楼2007/04/09
或者调一下吹扫气体流量及时间,如果样品太脏,衬管也可能有问题!
jianpingzheng
第4楼2007/04/09
清洗或更换衬管、提高柱温老化柱子
87139759
第5楼2007/04/09
衬管的受污染了。衬管中的玻璃棉更换,清洗衬管。
ywn
第7楼2007/04/09
建议色谱柱老化,也许会有好转
lifeng5612896
第9楼2007/04/09
不错是柱子用的时间太长,残留物太多,老化以下就好,要是还不行,只有换柱子了
huanxiajuan
第11楼2007/04/09
同意老化柱子
蒙哥麻利
第13楼2007/04/09
清洗衬管,老化柱子.
yujixu
第14楼2007/09/05
就是内衬管脏了,清晰一下就可以
