扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2012/05/08
LVD探头Helix探头观察的条件参数不太一样,感觉LVD对形貌反应更好些,Helix对细节把握更精确些。GSED是Quanta上面的探头名称呀,在NNS上面Helix和LVD执行的就是GSED的功能。一般不会的,但点得太快,程序有时候会受不了。是钨灯丝+单晶钨+氧化锆
小M
第2楼2012/05/08
配这么多探头吗?
amdk7
第3楼2012/05/09
点击PUMP后,最好等一下再点VENT,因为这时TMP的叶片正处于高速启动状态,如果VENT,有可能会造成TMP的损坏
Frinight
第4楼2012/05/09
请问!LVD,HELX,GSED探头灵敏度怎么样?Fast Scan上能否成像?
第5楼2012/05/09
灵敏度啊?低真空情况下,Dwell time都要适当增加以保证成像效果,即使是Fast scan,Dwell time也是可以调节的吧。。。找找样品还是没问题的。
第6楼2012/05/10
如果Dwell Time长,就不是Fast Scan了。20帧/秒的扫描速率会不会成像?
第7楼2012/05/10
当然可以成像。
liuyy1976
第8楼2012/05/18
谢谢 ,怎么把积分给出去?另外Fei扫描电镜有哪些防撞功能?
