ICP光谱
光哥
第1楼2012/05/08
没用过PE的,胡乱猜一下:如果空压机的表头没问题,会不会是切割气的气压监视器(怎么说来着,流量控制器?)出问题了?或者是切割气的哪个地方堵了?
砂锅粥
第2楼2012/05/08
是不是切割气的喷嘴堵了?
Fe
第3楼2012/05/08
清理一下切割器和切割气电磁阀看看吧,我以前也经常遇到的。
依风1986
第4楼2012/05/08
空压机的作用是尾焰切割的!不过这种情况没遇到过,空压机有没有放水啊!空气压缩机连接管到PE机边有过滤装置有没有定期清理啊!就是那红色的东西?
339631332
第5楼2012/05/08
最好问下PE的工程师,他们态度不错的.
月夜之痕
第6楼2012/05/09
让我报修!
第7楼2012/05/09
红色那个要怎么清理 ?
第8楼2012/05/09
每次做完都要把外盖拆出来,然后把里面的水和脏东西倒出来。
广结善缘
第9楼2012/05/09
切割器喷嘴堵住了,拆开来清理一下灰尘就好了,实验室环境较差的话堵塞的机率就比较大
第10楼2012/05/09
保修期里还好,过了保修费用就大了,先自己尝试看看,可能是气阀,培训的时候老师说南方湿度大,气阀中的小球会被水粘滞住。我的是pe7300v,也不太懂,你试试看吧。
