国食药监许[2010]456号附件1:化妆品中二氧化钛的检测方法
  • 睛空一鹤
    2012/05/09
化妆品检测
  • 化妆品中二氧化钛的检测方法
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • symmacros
    第1楼2012/05/31
    化妆品中二氧化钛的检测方法
    1 适用范围
    本方法规定了采用分光光度法测定化妆品中总钛[以二氧化钛TiO2(CAS: 13463-67-7)计]的方法。
    本方法适用于以膏霜、乳、液等化妆品中总钛(以二氧化钛计)含量的测定。暂无实验数据支持本方法适用于粉类、腊质类化妆品。
    本方法不适用于配方中同时含有除二氧化钛外其他钛及钛化合物的化妆品测定。
    2 方法提要
    样品预处理后,使钛以离子状态存在于样品溶液中,加入抗坏血酸溶液掩蔽干扰,在酸性环境下样品溶液中的钛与二安替比林甲烷溶液生成黄色,用分光光度法在388nm处检测,以标准曲线法计算含量。10000倍钾、钠、铷、钙、镁、锶、磷,1000倍锰、铅、锌、铝、锆、砷、铁,50倍铌、锡,20倍铬,10倍铋、钼,对钛测定不产生干扰。本方法对二氧化钛的检出限为0.068µg/mL,定量下限为0.2µg/mL;若取0.1g样品测定,二氧化钛的检出浓度为0.0068%,最低定量浓度为0.02%。
  • houjjun
    第2楼2012/06/17
    这个用紫外检测器检测,方法比较简单,前处理稍复杂些,麻烦些
