![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
化妆品中甲醛的检测方法
1 范围
本方法规定了采用柱前衍生化液相色谱-紫外检测法测定化妆品中甲醛(CAS :50-00-0)的方法。
本方法适用于化妆品中甲醛含量的测定。
2 方法提要
甲醛测定采用柱前衍生化法,甲醛与2,4-二硝基苯肼反应生成黄色的2,4-二硝基苯腙(见图1),经高效液相色谱分离,紫外检测器在355 nm波长下检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对甲醛的检出限为0.01 µg,定量下限为0.052 µg。取0.2 g样品时,本方法对甲醛的检出浓度为0.001%,最低定量浓度为0.0052%。
