国食药监许[2010]456号附件2:化妆品中氧化锌的检测方法
  • 睛空一鹤
    2012/05/09
化妆品检测
  • 化妆品中氧化锌的检测方法
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • symmacros
    第1楼2012/05/31
    化妆品中氧化锌的检测方法
    1 适用范围
    本方法规定了采用火焰原子吸收法测定化妆品中总锌[以氧化锌ZnO (CAS :1314-13-2)计]的方法。
    本方法适用于膏霜、乳、液等化妆品中总锌含量(以氧化锌计)的测定。暂无数据支持本方法适用于粉类、腊质类化妆品。
    本方法不适于配方中同时含有除氧化锌外其它锌及锌化合物的化妆品测定。
    2 方法提要
    样品经预处理后,使锌以离子状态存在于样品溶液中,样品溶液中的锌离子被原子化后,基态锌原子吸收来自锌空心阴极灯的共振线,其吸收量与样品中锌的含量成正比。根据测量的吸收值,以标准曲线法计算含量。本方法对氧化锌的检出限为0.012µg/mL,定量下限为0.04µg/mL;若取0.1g样品测定,氧化锌的检出浓度为0.0012%,最低定量浓度为0.004%。
