表界面物性测试
wanttofly
第1楼2012/05/09
泥沙孔径用静态氮吸附的例子有吗?我自己感觉表面积为6的基本上是大孔或者说没孔的,应该用压汞仪测孔分布(也有叫孔隙率的)才是,方法不合适至于时间,我看人家做催化剂孔径分布(含微孔的),前处理一天,测定一天.当然你的泥沙没什么小孔,也不用抽那么长时间,测试点也可以减少,只要图能出来就行(就是不知道能不能出来)
北京精微高博
第2楼2012/05/10
同学:您好!操作的原因,这是操作不当造成的。我们技术人员会为你解答,请拨打010--68949825 63326034 找王工
honghongkk
第3楼2012/05/10
你是哪个大学的啊。其实有问题可以直接找仪器厂家解决的。看你写的这几点,应该不是什么大问题,可能跟你的操作、软件、或者实验设置等因素有关,所以,还是建议你直接找厂家的售后进行解决!
maomao_hhu
第4楼2012/05/10
谢谢上面几位!可能我刚接触这个东西,还处于摸索阶段,有些东西确实不知道有没有操作错误。want to fly 先生的话给了我一些思考。。。
