芦芭胶(Lubrajel)
芦芭胶主要成分为聚甲基丙烯酸甘油酯,是一种水溶的不干润滑剂,保湿性能绝佳,广泛应用于凝胶化妆品特别是眼部护理化妆品。
INCI命名:聚甲基丙烯酸甘油酯/丙二醇
GLYceryl Polymethacrylate and Propylene Glycol
CAS: 146126-21-8,57-55-6
EINECS: N/A ,200-338-0
芦芭胶外观为无色透明凝胶,水溶,pH值5-6,按粘度分为:DV、CG、MS、TW、WA、Oil等,
芦芭胶CG最常用,粘度为350Pa.S。芦芭胶CG七十年代已应用于医疗领域作为医用润滑剂,
八十年代开始应用于化妆品。因聚甲基丙烯酸甘油酯形成独特的笼型结构,使芦芭胶兼具水溶皮肤柔润剂和油润皮肤柔润剂的长处,具有锁水能力,是一种润湿平衡剂。
省部重点实验室
第1楼2012/05/09
透明质酸(Hyaluronic Acid)
透明质酸(Hyaluronic Acid),简称HA,也称玻璃酸、玻尿酸,是由乙酰氨基葡萄糖和葡萄糖醛酸双糖单元交替连接而成的酸性粘多糖,商品透明质酸一般为其钠盐,即透明质酸钠(Sodium Hyaluronate),习惯上仍称为透明质酸。HA具有优异的保湿作用,是化妆品重要的保湿剂,在化妆品中应用日趋广泛。
透明质酸广泛存在于人和动物的细胞间质、眼玻璃体、脐带、皮肤、关节滑液及雄鸡冠等许多软结缔组织中,透明质酸最早从牛眼玻璃体中提取而得,早期化妆品用HA主要从鸡冠分离提取,现基本用微生物发酵法生产。透明质酸无种属差异,不同动物组织提取的及不同菌种发酵生产的透明质酸,在化学本质和分子结构上是一致的,只是相对分子质量(Mr)有差别。
透明质酸为白色或类白色颗粒或粉末,分为化妆品级、食品级、滴眼液级、医药级等。纯度以葡糖醛酸的含量表示。纯HA的葡糖醛酸含量理论值为48.38%,一般化妆品用HA的葡糖醛酸含量为35%~46%。相对分子质量(Mr)一般为100 000~2 000 000。透明质酸水溶液粘度极高,化妆品一般采用浓度为0.5%或1%的透明质酸溶液。
透明质酸几个特点:
1. 透明质酸分子为螺旋柱状结构,结合的水分子不易流失,因此具有特殊的保水作用,保湿作用是HA在化妆品中最重要的作用。
2.与其他保湿剂相比,周围环境的相对湿度对其保湿性的影响较小,透明质酸低相对湿度(33%)下吸湿量最高,而在高相对湿度(75%)下吸湿量最低。
3. 安全性高,生物相容性好,透明质酸是皮肤组成成分之一。
4. 透明质酸水溶液中为高分子聚阴离子,与阳离子表面活性剂不配伍。
5. 透明质酸极易被微生物污染,与阳离子型防腐剂不配伍。
6. 化妆品用HA相对分子质量越高粘度越大,大分子量HA不能透皮吸收,在皮肤表面形成网状吸水保护膜。
7.做为吸留性保湿剂,添加量适可而止,量大手感粘腻。
省部重点实验室
第2楼2012/05/09
乳木果油(Shea Butter)
乳木果油也称牛油树脂,原产于非洲,取自乳油木树果实中的果仁。乳木果油综合性能优秀,广泛应用于高档化妆品。
乳木果油常温为灰白色至淡黄色奶油固体,略有气味。相对密度0.859-0.869,折光指数( 40℃)1.463-1.467,熔点32-45℃。碘值53-65,皂化值178-190,酸值1-30。
乳木果油主要成份为甘油三酯和不皂化物,甘油三酯含量为80%左右,不皂化物含量为3-10% 。
乳木果油脂肪酸平均组成:
油酸49%
硬脂酸 41.0%
棕榈酸5.7%
亚油酸4.3%
花生酸 0.2%
乳木果油不皂化物平均组成:
萜烯醇 65-75%
甾醇 3.6-8%
乳木果油几个特点:
1.相对其它植物油脂中而言,不皂化物含量含量较高。
2.肉桂酸酯是目前应用最广的UBV吸收剂,广泛应用于防晒化妆品,乳木果油不皂化物一部分是萜烯醇肉桂酸酯,据报道,乳木果油在275nm处有吸收,有防晒作用,可作为防晒化妆品的辅助添加剂。
3. 乳木果油含有植物甾醇,甾醇的含量是衡量乳木果油的重要标准,甾醇有保湿、抗衰老、抗过敏性能。
4. 乳木果油安全,皮肤吸收快,不油腻,肤感高雅,
5. 具有修护、调理、柔软和滋润肌肤的作用,保湿性能突出。
省部重点实验室
第3楼2012/05/09
维生素E
维生素E是一种强抗氧剂,能保护人体内外易于氧化的物质免受破坏,可以改善蛋白质、脂肪和碳水化合物的代谢,保持肌肤弹性。将其加入化妆品配方中,可以抑制配方中油脂类原料氧化,保护细胞膜内的脂质与蛋白质,使其发挥与水分结合的作用,因此具有保持水分、润泽肌肤的功能。维生素E保持水分作用在机理上与常用的保湿剂甘油等有所不同,也不是通过封闭发挥作用,而是从内部润湿、渗透,因此具有更为明显的保湿功效。
皮肤老化主要是由于生物体老化的内部因素和光照等的外部因素造成的。被光老化的皮肤显示出大量增长的甘氨基聚糖成分,皮表十分难看。经实验表明,使用维生素E之后,脸部敏感部位的细小皱纹变得平滑。用含有5%维生素E的O/W型膏霜搽抹四周后,5%的应试者眼部周围皮肤状态有明显改善,皱纹减轻,粗糙度降低。含2%维生素E的护肤霜可以保持皮肤光滑与柔软,在这一浓度下维生素E保持肌肤免受外界不良环境伤害的作用也是十分显著的。
维生素E是人体生命代谢必不可少的物质。由于吸收和代谢方面的原因,口服维生素或食用含维生素的食物都不可能有足够的维生素输送至皮肤。试验表明,口服维生素E只有20~40%被消化系统吸收,由此到达皮肤的维生素E更是微乎其微,人体皮肤对维生素E有良好的吸收能力,因此,在皮肤上直接施用含有一定量维生素E的护肤类化妆品十分必要,也是十分有效的。
维生素E醋酸酯对皮肤DNA、蛋白质的合成具有明显促进作用,较高浓度组与对照组相比有明显的差异。这可能是由于维生素E醋酸酯具有抑制和终止脂质过氧化物的形成,清除游离自由基,延缓皮肤老化的作用,在离体培养细胞的条件下,间接起到促进DNA、蛋白质的合成作用。日本学者认为:维生素E可通过促使细胞内呼吸的活化从而促进细胞生长。因此,维生素E醋酸酯常作为营养成份和抗皱成份加入化妆品中。
省部重点实验室
第4楼2012/05/09
聚硅氧烷及衍生物
聚硅氧烷是极其重要的化妆品原料之一。近50年来高速发展,聚二甲基硅氧烷和它的衍生物已达数百种,全球最大的有机硅生产商是美国道康宁公司(Dow Corning),其次为通用电气有机硅公司(GE),日本信越化学(Shinetsu)和东芝(Toshiba)也大量生产。
聚硅氧烷及衍生物可以赋予化妆品很多特性:
1. 低表面张力,润滑性好,手感舒适
2. 抗紫外线辐射性能好
3. 抗静电性好
4. 透气性好
5. 能形成抗水薄膜
6. 为惰性材料,安全性高
常用的聚硅氧烷主要有:
聚二甲基硅氧烷
环甲基硅氧烷
氨基硅氧烷
聚甲基苯基硅氧烷
聚醚聚硅氧烷共聚物。
应用:
1. 作为手感修饰,少量添加于护肤品可以明显改善使用感觉
2. 作为消泡剂,PPM浓度可明显削弱涂敷起白
3. 能形成抗水薄膜提高化妆品的耐水性
省部重点实验室
第5楼2012/05/09
ZPT
ZPT(Pyrithione Zinc),中文名为吡啶硫酮锌,是一种锌络合物。,60年代中期P&G研究发现ZPT对真菌和细菌有较强的杀灭力,能够有效地杀死产生头皮屑的真菌,起到去屑作用。目前, ZPT作为去屑剂在洗发水使用频率极高,为许多知名品牌所采用。
ZPT有乳液和粉末两种形式,主要技术指标如下:
外 观 白色乳液 白色粉末
含 量 48-50% 95%以上
粒 径(90%通过) 1μm 2μm
(100%通过) 2μm 4μm
特点:
1. ZPT遇到铁离子变成紫色络合物, 生产过程中必须严格控制铁离子的引入
2. ZPT密度较大,香波中必须考虑使用悬浮剂,否则可能沉淀分层
3. ZPT为限用物质,GB7916-87洗发水允许添加浓度为1.5%
4. 作为香波护发素调理剂,可提供优秀干湿梳理性能
