化妆品生产工艺基础(十七)
省部重点实验室
第1楼2012/10/17
(三)发乳的主要质量问题和控制方法
1. 油/水型发乳的主要质量问题和控制
(1)发乳的乳化不稳定,在瓶子底部有水析出
原因1:采用乳化剂的HLB值平均值过高,使发乳粘度降低,日久后有半透明状的水析出。
控制方法:所用乳化剂的HLB值要接近油脂原料所需的HLB值,选择适宜的“乳化剂对”将发乳调整至适当的粘度,,既有利于发乳稳定,又使在梳理头发时容易展开。
原因2:搅拌锅热交换率低,发乳冷却速度太慢,搅拌时间过长,延长了结胶后的剪切时间,使发乳的粘度降低,热天容易产生此问题。
控制方法:采用刮壁搅拌机,提高热交换效率,减少搅拌肘间,可略提高发乳粘度和乳化稳定度。
原因3:原料规格有变化,十六-十八混合醇或其他蜡分熔点偏低,白油的粘度偏低,白凡士林熔点偏低等因素,都会使发乳的粘度降低。
控制方法:稳定原料质量,加入少量水溶性树脂,既增加发乳粘度,又使水和油的界面膜更趋于稳定。
(2)经过-15℃冷冻发粗
原因:所用乳化剂的HLB值过低,另一原因是发乳的粘度过高。
控制方法:所用乳化剂的平均HLB值接近油脂原料所需的HLB值,当乳化剂的HLB值提高后,发乳的粘度即下降。
(3)发乳颜色泛黄
原因1:发乳中的白凡士林用量过多,发乳经阳光照射后容易使颜色泛黄。
控制方法::减少白凡士林用量,加入抗氧剂和金属离子络合剂EDTA钠等。
原因2:香精配方中含有容易变色的单体香料,日久后色泽变黄。
控制方法:测试各种单体香料在发乳中的色泽稳定性。
(4)香气变淡、变味
原因:选用某些单体香料不适当,它在油/水型发乳中不稳定,或某些香料质量差,纯度不够。
控制方法:分析各种单体香料在发乳中的香气稳定性,控制单体香料质量。
(5)敷用于头发梳理时有“白头”
原因:选用原料和“乳化剂对”不够恰当。
控制方法:避免采用硬脂酸钾皂为乳化剂,选择恰当的“乳化剂对”。
2.水/油型发乳的质量问题和控制
(1)发乳表面渗出油分
原因1:发乳长期在40℃烘箱耐热试验,表面凹处略有油分渗出为正常现象,如果表面渗油分过多,主要是配方问题。
控制方法:调整配方,根据所用原料选择适当“乳化剂对”,采用吸油性能好的天然地蜡。
原因2:发乳冷却搅拌时,停止搅拌温度大于30℃,此时内相水珠分散程度不够,需要继续搅拌。
控制方法:控制停止搅拌的温度在25-28℃,再用均质搅拌机剪切,加强内相分散,或三滚机研磨。
(2)冷天渗水
原因1:地蜡用量过多,或其他蜡分用量过多,粘度过高。
控制方法:适当减少地蜡和其他蜡分用量。
原因2:停止搅拌温度大于30℃。
控制方法:控制停止搅拌温度25-28℃,加强内相水分的分散程度。
(3)发乳的外观发粗
原因:也是因为停止搅拌温度大于30℃的缘故。
控制方法:控制停止搅拌温度25-28℃,在真空条件下经过均质搅拌,控制搅拌至适当细度和粘度,或三滚机研磨,再在真空条件下搅拌脱除空气。
(四)染发剂的主要质量问题和控制方法
省部重点实验室
第2楼2012/10/17
(四)染发剂的主要质量问题和控制方法
染发剂是一个易变化的产品,怎样控制其质量是至关重要的。在染发剂制备和贮存过程中一般要考虑以下几个因素。
1.染料的组成
对染发剂来说,染料的组成是一个关键。染料中间体选择的优劣,直接关系到染色的效果好坏。染料中间体本身不是一个纯粹的物质,而是一个化合物,故应先根据染料中间体氧化反应后可能产生的色泽来选择。另外,因染料中间体含有少量的不同位置取代基的异构物,即氧化生成的产物也不同,生成不同色泽,影响到染色效果,这样,就要求染料中间体的质量要得到保证,即做到越纯越好,应尽量做到产品原料符合质量要求。
2. 氧化剂中活性物的含量
氧化剂是染发剂的另一主要组成,氧化剂中活性物的浓度,直接影响到染料中间体在染发过程中氧化反应的完全程度。如果氧化剂中的活性物含量偏低,则氧化反应进行得不完全,可能生成比原采拟定的色泽要偏浅,因反应完成得不完全,在其他介质的影响下,还有可能反应继续进行,但染发后的色泽不稳定,达不到原定的效果。反之,如果氧化剂中的活性物含量偏高,氧化反应可能是进行完全了,但是氧化剂本身对头发既有氧化作用又有漂白作用,就有可能发生漂白作用与氧化作用同时进行的情况,而且氧化剂中活性物的含量偏高,将大大地增强对头发角质蛋白的破坏力,加剧了头发的损伤程度。同样达不到理想效果。另外,膏状染发剂或染发香波多采用过氧化氢作氧化剂的活性物,过氧化氢本身就是一个相当不稳定的物质,极易分解失氧,只有在酸性条件下才比较稳定,故在配制过氧化氢溶液时应适当控制氧化剂的pH值。如果氧化剂的酸度偏低,过氧化氢不稳定易分解;酸度偏高,虽然减缓了过氧化氢的分解速度,但与染料基质部分混合后减低了游离碱的含量,同样要影响到染色的效果。在配制时调节氧化剂的pH值至3.0-4.0,但是光靠控制pH值来稳定氧化剂是远远不够的,必须再加入一些稳定剂,以阻滞氧化剂的自身分解速度。
3.游离碱的含量
染发剂的游离碱含量也是影响质量的关键。如果pH值偏高,在碱性条件下头皮易膨胀,有利于染料中间体对头发的渗透,同时染料在碱性下易氧化变色,加速染色速度;然而在染发过程、中,碱性较强的染发剂容易引起皮肤的刺激,同时贮存时也会加速染料中间体的自身氧化速度,缩短保质期。如果pH值偏低,氧化反应进行得不完全,则同样弓I起染色效果减弱。一般将染料的组成部分的pH值控制在9-11左右。
4.染浴的粘度
染发剂染浴的粘度,在制备操作时也应控制到一定的指标,因为染浴的粘度同样牵涉到染发的效果。如果粘度偏低,在染发过程中,易造成沾染头皮、衣服,染发剂的膏体也不易粘附在头发表面,容易造成染发不均匀,影响染色的效果。应适当提高染发剂的粘度,使得染发剂的膏体既能粘附在头发表面,又不滴落在衣服上,还能在包装时易于装灌。一般用粘度计来测量其粘度,包括染料组成、氧化剂,以及染浴的粘度。可根据不同的剂型选择所需的各种粘度。
5. 染发剂的贮存稳定性
染发剂的架试寿命一般为1年,在0℃、40℃分别架试2个月不变质,即可认为相当于室温架试1年;在架试过程中,要定期检测染发剂的各个质量指标是否符合要求。
