只出溶剂峰是什么原因呢?
  • Insm_3c7df4a9
    2019/04/23
  • 样品提取没有问题,是平行提取的,重复进样也是只出溶剂峰,但是有些样品就能走出来,有些就只出溶剂峰,想请教大神们,这是哪里出现问题了?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/23
    这是什么物质/峰型也不怎么样啊,流动相是什么
  • 搞科研的小猫咪
    第2楼2019/04/23
    我在跑中药的成分,这是溶剂峰,是甲醇的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这是什么物质/峰型也不怎么样啊,流动相是什么
  • 搞科研的小猫咪
    第3楼2019/04/23
    流动相是甲醇和0.1%的甲酸
  • www
    第4楼2019/04/23
    方便的话最好帖一下有目标物的图谱
  • 搞科研的小猫咪
    第5楼2019/04/23
    跑出来的是这样的
    www(cxm2009) 发表:方便的话最好帖一下有目标物的图谱
  • 初心
    第6楼2019/04/23
    目标峰没出是没有提取出来吧
  • 搞科研的小猫咪
    第7楼2019/04/23
    但是都是平行条件下提取的,跑不出来的样品重新提取了一遍大部分还是跑不出来
    初心(m3170710) 发表:目标峰没出是没有提取出来吧
  • hujiangtao
    第8楼2019/04/24
    中药成分复杂 有可能把目标峰掩盖了
  • dadgoh
    第9楼2019/04/24
    用流动相做溶剂试试,看能否将溶剂峰去掉。这样有利于捡测甄别目标化合物。
  • 搞科研的小猫咪
    第10楼2019/04/24
    好的,谢谢您,我试试
    dadgoh(dadgoh) 发表:用流动相做溶剂试试,看能否将溶剂峰去掉。这样有利于捡测甄别目标化合物。
