原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/05/10
前处理是不是浸泡,也想学习学习
马踏飞燕
第2楼2012/05/10
应该有相关标准的,必须熔融后消化,好像比较麻烦,不过本版有相关讨论,楼主可以找的看看
天天向上
第3楼2012/05/10
玻璃直接用XRF测啊,AAS不麻烦吗
秋月芙蓉
第4楼2012/05/10
具体什么玻璃,材质用途不同检测方法各异如食品接触用玻璃,用4%乙酸浸泡即可,原吸测定
ldgfive
第5楼2012/05/10
同意上述做法如果是测试全含量,用XRF比较好如果是测试溶出,找相应的处理样品方法就可以了
童话仙子
第6楼2012/05/10
不知道楼主老师用的是什么仪器来做?仪器不同,测定方法不同,处理估计也有差异的
第7楼2012/05/10
如果楼主老师没有XRF呢?
第8楼2012/05/10
没有XRF就得向专家说得那样,具体看什么玻璃了
alexli77
第9楼2012/05/18
GB/T1347-2008钠钙硅玻璃化学分析方法高氯酸+氢氟酸消解,然后原子吸收分光光谱仪测定
wnnzl
第10楼2012/05/18
如果是全量的话,要加氢氟酸消解的
