ICP-AES测As,两次的数据偏差很大
  • 嗷嗷特曼
    2014/09/15
ICP光谱
  • 如题,ICP-AES测As,两次的数据偏差很大,差十几倍,到底什么原因啊?求各路大神答疑解惑
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 千层峰
    第1楼2014/09/15
    你发错版面了,这里是ICPMS版面。。发到ICP吧。
    请问你两次测的样,是同时做前处理的么?还是同一个样品,不同时间测了两次?
  • missjay
    第2楼2014/09/15
    首先看是不是干扰,不同谱线结果差异大吗?
    再看看是否进样系统有问题导致结果不一致
    先排除这两个问题吧
  • sonne86400
    第3楼2014/09/15
    含量是多少 测的是啥样品都要说清 估计是存在干扰的必须上189nm那条线才可以哦
  • abcpgf
    第4楼2014/09/15
    是连续测试2次还是怎样?
  • 秋月芙蓉
    第5楼2014/09/17
    问题细化下,通常视具体含量、样品基质而变化
  • loki258
    第6楼2014/09/17
    信息太少,没法排除,进样系统可能性大
  • v2932545
    第7楼2022/08/01
    我们也有这种情况 重新再测的话就好了 也没有找到具体原因
