水质检测
做国标COD是必须要加硫酸汞吗?
请各位同仁发表下意见~~~谢谢
水源守护者
第1楼2012/05/11
必须的 不过貌似也有加别的物质的,文献上见过
ldgfive
第2楼2012/05/11
这个必须要加,硫酸汞是用于隐蔽氯离子的
fj19900818
第3楼2012/05/11
[quote]原文由 水源守护者(54943110) 发表:必须的 不过貌似也有加别的物质的,文献上见过[如果不加会影响结果吗?可是我做了一个对比,一个加硫酸汞、一个不加硫酸汞差距也不是很大,可是最近又做了一遍,居然相差到50左右。我真的很郁闷啊~~~
第4楼2012/05/11
如果不加硫酸汞会影响测定结果吗?
第5楼2012/05/11
对于标样,理论上是没有什么影响的。对于含氯实际样品,加和不加数据差距非常大
第6楼2012/05/12
[quote]原文由 水源守护者(54943110) 发表:对于标样,理论上是没有什么影响的。对于含氯实际样品,加和不加数据差距非常大[/quo懂了,谢谢您。因为我是外行,刚刚学习污水处理,好多东西都不懂,以后还得多向大家请教~~~
老兵
第7楼2012/05/12
样品含氯离子不加不行,氯低可以少加,这是该方法最大的弊病,为减少对环境的污染可以用硝酸银替代硫酸汞。
狼牛牛
第8楼2012/05/13
标样在做的时候可以不加,但是做样品得一定要加!
水清吟
第9楼2012/05/13
[div][/div]你上次的集体比较简单,所以干扰小,这次。。。所以干扰大咯
第10楼2012/05/13
那要看氯离子的含量了,如果特别小的话,是不会有大的影响,否则就大咯
