砂锅粥
第3楼2012/05/10
是不是柱子极性不太适合?参考一下下面这些帖子。
http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?q=%C8%FD%C2%C8%D2%D2%CF%A9&position=title&button=%CB%D1%CB%F7&forumid=&act=s&PaperType=topic&FromDate=&ToDate=
砂锅粥
第9楼2012/05/11
果然,您这种进样量肯定是饱和的。一般0.1μL,分流比200:1的话都会饱和,所以要设置溶剂延迟时间,在溶剂出峰的时候不采集。
您可以这样试一下,把三氯乙烯配在溶剂里面,浓度先配高点,大概有百分之几十,然后进一针0.1μL,最好用分流衬管,分流比调到300:1,确定溶剂和三氯乙烯的保留时间,然后再确定溶剂延迟时间。
或者,您在饱和的TIC图上面其实也是可以看到溶剂开始出峰的时间,您试试把溶剂延迟时间设在溶剂饱和稍后一点点的时间(比如0.1min)看看后面三氯乙烯能不能出来。
再或者,可以尝试其它溶剂,比如丙酮,可能溶剂会早一点出峰,可能更好设置溶剂延迟时间。
