气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/11/05
不懂,帮顶不能用PFTBA的低质量碎片调谐吗?
symmacros
第2楼2010/11/05
参考安捷伦的BFB调谐:
lxx5052
第3楼2010/11/05
这是我在安捷伦的资料上看见的,难道他俩和PFTBA的碎片离子一样吗?
第4楼2010/11/05
谢谢!
第5楼2010/11/05
不一样,BFB:DFTPP
第6楼2010/11/05
嗯,这个我在幻灯片中也看见了,就是不知道是不是用这两个来调谐的话,是不是也要装到那个小瓶子中去呢
第7楼2010/11/05
这方面了解的很少,应该不是装到那个小瓶子中去来BFB调谐,是配制(例如50ng/μL)的BFB溶液注射或用其他方式例如吹扫富集进入GCMS来进行的,另外平时用PFTBA的自动调谐是作为BFB和DFTPP调谐的起点,或者讲先必须通过自动调谐,然后进行BFB或DFTPP调谐,如果中间换调谐液就不可能。
七宝
第8楼2010/11/05
一般DFTPP是安捷伦CI源用的调谐液,BFB是专门做EPA时使用的调谐液吧?
第9楼2010/11/05
两个都是EPA时使用的调谐液。
第10楼2010/11/05
真希望用过EPA调谐的朋友介绍分享一下如何进行调谐及注意问题。
