气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/03/31
柱子极性和填充物极性等有关系。购买的柱子的说明书上一般标有极性等信息。知道柱子型号可在手册上查找。无标签的话,可用样品来大致判断。按沸点出峰为非极性柱,按极性,则为极性柱。也可用已知某种混合物的分析资料上出峰次序来帮助判断。
深蓝
第2楼2009/03/31
可不可以说的详细一些!
第3楼2009/04/11
简单举一个例。比如,丙二醇(极性化合物)和柠檬稀(非极性化合物)的混合物进样。出峰顺序,先丙二醇,后柠檬稀,则为非极性柱.如果先柠檬稀,后丙二醇,则为极性柱。
戈壁明珠
第4楼2009/04/11
楼主,柱子的极性和柱子填料有关系,聚硅氧烷基为非极性基团,对这一基团的部分位置用极性基团取代则可得到一系列极性填料。当然还有的极性基团是聚乙二醇类,因此,不同的填料有不同的极性,适合不同物质的分离。你可以看看相关耗材的介绍,说的比较详细。
