yoyo_123
第1楼2012/05/14
参考标准---是一个标准、准则
在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出
参考物质 (标准物质)-----是一种实物
具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质.
注:参考物质可以是纯的或混合的气体、流体或固体.例如:校准粘度计用的水,量热计法中作为热容量校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液.
有证参考物质 (有证标准物质)
附有证书的参考物质,某一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信概率的不确定度.
注:①有证参考物质一般成批制备,其特性值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定,并具有规定的不确定度.
②当物质与特制的器件结合时,例如已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度的玻璃组装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜载片上,有证参考物质的特性有时可方便和可靠地确定.上述这些器件也可以认为是有证参考物质.
③所有有证参考物质均应符合测量标准的定义.
④有些参考物质和有证参考物质,由于不能和已确定的化学结构相关联,或出于其他原因,其特性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定.这类物质包括某些生物物质,如疫苗,世界卫生组织已经规定了它的国际单位.
