水质检测
ningmeng
第1楼2012/05/12
根据草酸的K值来算出高猛酸钾的浓度
水清吟
第2楼2012/05/13
那个C应该是草酸钠的浓度,也就是0.01高锰酸钾浓度是换算值
老兵
第3楼2012/05/13
此说为正解。
chemistryren
第4楼2012/05/15
公式里面的C浓度是0.01左右的.注意括号有写五分之一呢.
coffee8
第5楼2012/05/15
我本人也赞成你的观点!公式中C应该是草酸的浓度
第6楼2012/05/15
你的意思指的是公式中的c不是准确的0.01000吗?
第7楼2012/05/15
是啊,高锰酸钾是需要标定的,一般浓度是0.01左右,但要精确到0.0100恐怕谁都配不到这么准...草酸钠倒是可以配到0.0100浓度的,因为草酸钠是基准试剂.所以这个标准里的写法似乎有点问题.
第8楼2012/05/15
好像经过公式推导的话,那个C就应该是草酸钠的浓度才对记得以前哪个标准中就是写的草酸钠的浓度不知道怎么现在都是高锰酸钾的浓度了!
阳光海岸
第9楼2012/05/15
上次都讨论过了,国标写错了。应该是草酸钠(1/2)浓度0.01mol/L,等同于高锰酸钾(1/5)0.01mol/L
zora-chan
第10楼2012/05/15
以前的标准真是多错误啊,很多地方还写得不清不楚呢。
