省部重点实验室
第1楼2012/05/12
三、多项选择(每题4分、共16分)
1. 下列哪些是我们常用的消毒剂:____________
A. 70%~75%乙醇水溶液 B. 37%~40%甲醛溶液
C. 新洁尔灭 D. 过氧乙酸
2. 高压蒸汽灭菌常用条件为:____________
A. 115.5℃ 30min B. 121.5℃ 20min C. 126.5℃ 15min D. 200℃45min
3.下列哪些属于微生物的特点:____________
A. 体积小,面积大 B. 吸收多,转化快 C. 生长旺,繁殖快 D. 易变异,适应强
4.下列哪些灭菌法属于辐射灭菌法:____________
A.紫外线 B. 红外线 C.微波 D. X射线
四、判断题(每题2分、共10分)
1.细菌一般为有性繁殖,以二分法繁殖,几十分钟或1~2小时分裂一次。………………( )
2.病毒是一类体积十分微小,结构简单,只含一种核酸(DNA或RNA),没有产生能量的酶系统,只能在活细胞内以复制方式增殖的非细胞型微生物。…………………………( )
3.氮是组成蛋白质和核酸的重要元素。…………………………………………………( )
4.消毒——用物理或化学方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使其达到无害化。通常是指杀死病原微生物的繁殖体,但能破坏其芽孢。所以消毒是彻底的,能代替灭菌。( )
5.环氧乙烷是广谱杀菌剂,能杀灭细菌、芽孢和多种病毒,还能杀死昆虫及虫卵。但由于环氧乙烷易燃易爆且有毒(有致变异性),用于药品方面极有限,多用于医疗器械、塑料制品等灭菌。…………………………………………………………………………………( )
省部重点实验室
第2楼2012/05/12
一、填空题(每空2分、共50分)
1. 微生物(microorganism, microbe)是一些肉眼看不见的 微小生物 的总称。
2. 微生物按其结构、化学组成及生活习性等差异可分成三大类:真核细胞型、原核细胞型、非细胞型。
3. 微生物的形态结构:细菌、霉菌、酵母菌、放线菌、病毒。
4. 微生物的营养:水分、碳源、氮源、无机盐类、生长因子。
5. 对微生物和尘粒进行更加严格的控制对于针剂生产洁净室非常重要。
6. 辐射灭菌法:辐射有两种类型:一种是电磁波辐射,如紫外线、红外线、微波;一种是电离辐射,如可引起被照射物电离的X射线、γ射线。
7.过滤除菌的效果与滤膜的性能、孔径的大小、密度、滤膜的厚度等因素有关。
8.高压蒸汽灭菌法:超过一个大气压时,水的沸点高于100℃,反之亦然。此法适用于耐高温和潮湿的物品。
二 单项选择题(每题3分、共24分)
1.真菌属于___A__型微生物。
A. 真核细胞型 B. 原核细胞型 C. 非细胞型 D.多核细胞型
2.下列不属于原核细胞型的是____D__
A.细菌 B.衣原体 C. 放线菌 D.病毒
3. 杀灭芽胞最可靠的方法是___C___
A.干热灭菌法 B. 流通蒸汽灭菌法 C. 高压蒸汽灭菌 D. 巴氏灭菌法
4. 下列那个是构成细胞的重要物质__B____
A.水 B.碳源 C. 细胞核 D.无机盐
5. 滤过除菌法要求最终过滤的滤膜孔径为__A____
A. 0.22μm B.0.36μm C.0.45μm D.0.65μm
6. 低温间隙灭菌:将物品先用___C___加热1h,然后置20~25℃保存24h(或常温过夜),使其中残存的芽孢萌发成繁殖体,再用以上条件灭菌,如此反复三次。
A.30 ~40℃ B.45 ~55℃ C. 60~80℃ D. 85~95℃
7. 新洁尔灭为我们车间常用消毒剂,其浓度为____B__
A. 0.01% B.0.1% C.1% D.10%
8.车间常用乙醇消毒剂的浓度为____A__
A. 70%~75% B.75%~80% C.65%~70% D.70%~80%
省部重点实验室
第3楼2012/05/12
三 多项选择(每题4分、共16分)
1. 下列哪些是我们常用的消毒剂 ABCD
C. 新洁尔灭 D. 过氧乙酸
2. 高压蒸汽灭菌常用条件为:ABC
3.下列哪些属于微生物的特点ABCD
4.下列哪些灭菌法属于辐射灭菌法ABCD
四、判断题(每题2分、共10分)
1.细菌一般为有性繁殖,以二分法繁殖,几十分钟或1~2小时分裂一次。………………(×)
2.病毒是一类体积十分微小,结构简单,只含一种核酸(DNA或RNA),没有产生能量的酶系统,只能在活细胞内以复制方式增殖的非细胞型微生物。…………………………(√)
3.氮是组成蛋白质和核酸的重要元素。…………………………………………………(√)
4.消毒——用物理或化学方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使其达到无害化。通常是指杀死病原微生物的繁殖体,但能破坏其芽孢。所以消毒是彻底的,能代替灭菌。(×)
5.环氧乙烷是广谱杀菌剂,能杀灭细菌、芽孢和多种病毒,还能杀死昆虫及虫卵。但由于环氧乙烷易燃易爆且有毒(有致变异性),用于药品方面极有限,多用于医疗器械、塑料制品等灭菌。…………………………………………………………………………………(√)
