水质检测
qq250083771
第1楼2013/02/07
过滤应该不行吧 Ca Mg 浓度太大 可以过滤掉?
liuyang666
第2楼2013/02/07
是我单位的软水器。正常应该硬度为0但是一直不变蓝色,我后来用定性虑纸过虑后,不用滴定,在加完缓冲溶液和铬黑T之后,一下子就变蓝了,之前从来没有这种情况,但是现在突然出现了,如果说邮干扰物质的话,以前为什么没有这种情况呢,突然这种情况出现了我想不明白是为什么
尘
第3楼2013/02/07
还是离心吧
老兵
第4楼2013/02/07
水中的悬浮颗粒物本身会含有钙镁离子,过滤自然会降低水的硬度。
雾非雾
第5楼2013/02/08
反正我们以前过滤自来水发现能滤下来土黄色物质,怀疑是水锈。
nphfm2009
第6楼2013/02/08
“水中的悬浮颗粒物本身会含有钙镁离子,过滤自然会降低水的硬度。”同理解
patriot
第7楼2013/02/17
水的硬度是指溶解于水中的钙镁离子浓度,与水中的固体颗粒没任何关系。我个人认为是楼主在实验操作过程中有什么不正确或不合适的地方。
aloe2005
第8楼2013/02/25
如果用的是定量滤纸,可能是里面残留的氟的影响。定性滤纸的话,不清楚原因。
