yzulcl 2013/05/21
举个例子吧。 0.1 mol/L 的 H2SO4 水溶液,可以写成 c(H2SO4)= 0.1 mol/L,也可以写成 c(1/2 H2SO4)= 0.2 mol/L。当用于酸碱滴定的计算的时候,显然用 c(1/2 H2SO4)= 0.2 mol/L 进行计算更方便,因为这样表示的是酸碱反应的基本单位(氢离子)的当量浓度。 同样,氧化还原滴定,采用氧化还原反应的基本单位(电子)的当量浓度更方便计算。例如:重铬酸钾溶液的浓度用 c(1/6 K2Cr2O7)就比用 c(K2Cr2O7)更方便,因为直接可以看出每毫升滴定剂含有的能够参与反应(得到/给出)的电子数量。
yzulcl
第7楼2013/05/21
举个例子吧。
