水质检测
happy美丽
第1楼2012/05/14
我只知道现在有在线监测自动测定COD的仪器,不过这可能不适合在实验室应用~
老兵
第2楼2012/05/14
实验室不能采用红外光谱法,最好还是沿用重铬酸钾回流法,因此法属经典的国标法,如嫌操作强度大,可采用数联5-10位的风冷式的COD标准消解器消解,滴定采用自动电位滴定仪。要求不高的话也可采用HJ标准的催化快速法。
chemistryren
第3楼2012/05/15
30个样品很快的拉..我们一天就做50个,起码的,如果时间抓紧点一天可以做将近100个.
张驰有度
第4楼2012/05/15
我们是一个化工企业,检测样品包括所有的原料,中控样品,成品(产品数量为6个)。样品量太多,人员劳动强度大。
翠湖园
第5楼2012/05/17
做COD会如此麻烦吗?现在的仪器可以自动消解的吧。我看我们单位的人做COD一点不费事,把水样加到试管里放到COD测定仪上两三小时后直接读数就OK了啊
东北生长的苹果
第6楼2012/05/19
我们这个月35个样品测COD,差点把我折磨死,一次回流八个,加上空白,加上标样,我正好回流了五次,备了两套蒸馏瓶,回流一批,马上就下一批,我还弄了三天呢。
yinwei
第7楼2012/05/19
可以考虑采用HJ399COD的快速测定方法,用消解器加热消解一次可以消解多个水样,再用分光光度法来测定。
第8楼2012/05/21
对成分比较复杂的样品,快速测定法误差太大了。
bluestone
第9楼2012/05/21
请教个衍生问题,用重铬酸钾法测COD,那标定废液怎么处理啊。不敢直接倾倒,有方法可以自行处理么
老虎呦
第10楼2012/05/22
红外光谱仪检测COD的????头一次听说UV紫外吸收的COD常见,一般在线用,几秒中出值。
