实验室用水的常见类型
  • 省部重点实验室
    2012/05/15
水质检测
  • 实验室常见的水的种类:
    、蒸馏水(Distilled Water ):
    实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。
    、去离子水(Deionized Water ):
    应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
    3
    、反渗水(Reverse osmosis Water):
    其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
    4
    、超纯水(Ultra-pure grade water):
    其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。
    评价水质的常用指标:
    、电阻率(electrical resistivity):
    衡量实验室用水导电性能的指标,单位为MΩ-cm,随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大,实验室超纯水的标准:电阻率为18.2MΩ-cm
    、总有机碳(Total Organic Carbon TOC):
    水中碳的的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm ppb
    3
    、内毒素(Endotoxin):
    革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,又称之为热原,单位cuf/ml
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/15
    实验室用水的常见类型?PH 是多少?
    多数pH=7
    水是实验室内一个常常被忽视但至关重要的试剂。实验室用水有那些种类?能达到什么级别?不同实验对水的要求有那些?这些问题以前对我来说具有一些模糊的概念,前几天参加学校的纯水装置的招标,阅读有关的一些资料,初步了解了相关的知识,现在拿来和大家分享,绝大多数都是本人从外文资料翻译过来的,不当之处还望各位批评。
  • Mihawk
    第2楼2013/04/27
    老师你可以当理论老师了,厉害,基本该了解的都了解了。只是其实电阻率的18.2是与温度有关,所以温度也是水质的一个重要指标,18.2基本都带温度补偿的指标。
    PH的话没有办法测。。。。。因为超纯水不含可导电的离子,但是我们现在用的PH计一般是用电极,它必须在有一定离子的水中才可以发挥作用,所以没办法测,如果老师接出来测会测得5-6之间,是因为吸收的空气中CO2,
