水质检测
水源守护者
第1楼2010/11/01
应该是的吧
fatming1010
第2楼2010/11/01
这是肯定的,因为是要消耗氧的,但是如果出现漏气,或者是探头有问题的话,那就难说了
老兵
第3楼2010/11/02
生化需氧量样品培养以后的溶解氧含量是越来越低的,理论上氧的降解率在培养第一天后达20%,第二天达50%,第三天达60%,第四天达65%,第五天达67%,到20天后接近100%。但由于时间长,所以生化需氧量一般均按培养五天计。
humble
第4楼2010/11/02
必须低,要是不低就出问题了!
jhylc1976
第5楼2010/11/02
是越来越低,但是到第5天溶解氧消耗接近90%,到第20天接近100%。为了降低人力,物力,财力的消耗,一般都采用五日生化需氧量来表示溶解氧的消耗。
chemistryren
第6楼2010/11/18
肯定的呀,有机物会消耗水中的溶解氧,所以会越来越低.
小H
第7楼2010/11/18
溶解氧被消耗了 肯定是越来越低的
yinwei
第8楼2010/11/25
测定BOD5时,就需要5天后的溶解氧比当天的溶解氧少,不然怎么计算得出BOD5呀!有时出现抑制微生物生长的毒性污染物时,会出现溶解氧没有变化或变化很小的现象,这就需要进行微生物驯化。正常测定BOD5时,需要5天后的溶解氧是当天溶解氧的30%~70%,这样测得比较准些,需要掌握合适的稀释倍数。
dahua1981
第9楼2010/11/25
理论上确实是越来越低的
tdm
第10楼2011/01/12
肯定是越来越低的
