lilongfei14 2012/05/15
碱煮原理 1.煮炉的目的: 由于新安装的锅炉其受热面管系集箱及汽包的内壁上油锈等污染物,若在运行前不进行处理的话,就会部分附在管壁形成硬的附着物,导致受热面的导热系数减少。从而影响锅炉的热效率,另一部分则会溶解于水中影响蒸汽的品质,危害汽轮机的安全运行,根据《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)工作压力小于9.8Mpa的汽包锅炉,可不进行化学清洗,而进行碱煮炉。 2.煮炉已具备的条件: ①烘炉后期耐火砖灰浆样含水率小于7% ②加药、取样管路及机械已全部安装结束并已调试合格。 ③化学水处理及煮炉的药品已全部准备。 ④锅炉的各传动设备(包括厂房内的照明设施)均处于正常投运状态, ⑤锅炉、化学分析等各部分的操作人员均已全部到岗。 3.煮炉工艺: 1)烘炉后期,灰浆样含水率小于7%,用排污将水位降到中心线以下150mm. 2)NaOH 160KG,NaPO4 160KG混合配成20%的药液由加药泵打入锅炉内。 3)开启给水旁路门,向炉内送水,控制水位在中心线以上 130mm,停止进水,关闭给水旁路门,开启再循环门,进行煮炉。 (2)煮炉共分3期: 第一期:1)再次检查锅炉辅机及各设备,处于启动状态,开启给煤机,引风机,送风机等,适当调整风量。 2)向锅炉预备好燃料点火升压,当压力升到1Kgf/cm2,敞开过热器疏水门,并冲洗就近水位计一只。 3)再次缓慢升压到4Kgf/cm2,要求安装人员对所有管道、阀门作全面检查,并拧紧螺栓,在4Kgf/cm2下煮炉8~12小时,排汽量为10%额定蒸发量。化验遇每隔4小时取样分析一次,并将分析结果通知运行有员。 4)根据现场确定全面排污一次的排污量和排污时间,排污时要严密监视水位,力求稳定,严防水循环破坏,并做好水位记录。 5)在第一期煮炉中,要求水位保持在+130mm下运行,运行人员对烟温、烟压、温度、水位及膨胀指示值等表计每小时抄表一次。 第二期:1)再次缓慢升压到达25 Kgf/cm2,然后对各仪表管路进行冲洗。在25 Kgf/cm2压力下煮炉10~12∈保牌课?%左右额定蒸发量。 2)运行值班人员应严格控制水位在+160 mm,并每隔2小时校对上下水位计一次,做好记录。 3)化验人员每隔断2小时取炉水验一次,炉水碱度不得低于45mgN/L,否则应加药液。同时根据经验通知,全面定期排污一次,在排污中要严格控制水位,要求水位波动小,并做好排污记录。 4)在25Kgf/cm2压力下运行,测试各风机出力及总风压,并做好记录,同时要求运行人员应对汽压、水位、烟温进行调节、监视,必要时可用过热器疏水调节。 第III期:1)缓慢升压到32Kgf/cm2稳定燃烧,控制水位+160mm,汽温380℃~400℃,在此压力下运行12~24小时。 2)打开给水旁路门,来控制其进水量,然后采用连续进水及放水的方式进行换水。 3)根据化验员通知,适当打开排污阀,同时派专人监视汽包水位并及时联系。 4)化验人员每隔1小时取样分析一次,并作好详细记录,当炉水碱度在规定范围内(一般≤18 mgN/L)时,可停止换水,结束煮炉。 (3)煮炉注意事项: 1)加药前炉水应在低水位,煮炉中应保持汽包最高水位,但严禁药液进入过热器内。 2)煮炉时,每次排污的时间一般不超过半分钟,以防止破坏水循环。 3)在煮炉中期结束时,应对灰浆进行分析,一般第I其他结束,灰浆样含水率应降到4~5%,在第II期结束应到2。5%以下,若没达到,可适当延长煮炉时间,确保灰浆含水率达到要求。 4)运行人员及化验人员必须严格按规范操作,并做好详细记录。 4.煮炉以后 1)煮炉结束,锅炉停炉放水后应打开汽包仔细彻底清理汽包内附着物和残渣。 2)电厂化验人员及调试人员应会同安装单位人员检查汽包内壁,要求汽包内壁无锈蚀、油污,并有一层磷酸钠盐保护膜形成。 通过近几年来锅炉检验发现,一些锅炉,特别是新安装锅炉或酸洗后的锅炉,普遍存在一种现象,即锅炉水垢很薄或基本无水垢,水处理效果亦不错,但在受压元件水侧金属壁上,有一定程度,分布广泛的锈泡。锈泡下存在着点状腐蚀,浓度在0.3~0.4mm左右,个别锅炉达到0.6mm,呈明显的氧化腐蚀现象,所以,必须重视锅炉的煮炉工作。 一、腐蚀原因分析 经研究分析,点状氧化腐蚀基本上是均匀分布在锅炉受压元件水侧金属壁上,主要存在着以下二种锅炉中,发生率相当高:1、新投入使用1~2年的锅炉,其中以快装锅炉发生率为最高。2、酸洗后1~2年间的锅炉。 在上述这些锅炉的腐蚀原因是:1、新安装锅炉使用前的煮炉工作不认真,或根本未煮炉;2、酸洗工作完成后,运行前未进行煮炉工作;3、锅炉管理人员和司炉人员不了解锅炉新装或酸洗后煮炉的目的和重要性,煮炉后并未进行认真检否煮炉效果,既是查在受压元件金属表面上形成保护膜。 二、防止办法 1、新安装锅炉的煮炉工作对锅炉今后的运行非常重要。新炉的煮炉工作除了清除油污、锈迹和杂物外,更主要的是要在金属表面形成耐腐蚀钝化膜。实际证明,最初煮炉形成的钝化膜,对以后运行的抗腐蚀性有很大的影响。如果运行前煮炉未能形成较好的钝化膜,投入运行后腐蚀速度就比较快。 2、酸洗后的锅炉,开炉前必须进行煮炉工作,在活性金属表面形成一层钝化膜。 三、煮炉原理 碱煮除垢药剂由烧碱和磷酸三钠组成。烧碱的主要成分是氢氧化钠NaOH,它对油污以及硅酸盐垢都有一定的溶解作用,氢氧化钠NaOH与硅酸盐的反应如下: SiO2+2NaOH→Na2SiO3+H2O 硅酸钠Na2SiO3又称水玻璃,它是易溶于水的物质。 磷酸三钠Na3PO4的作用是使坚硬、致密的硫酸钙水垢和碳酸钙水垢转型变成松软的磷酸钙水垢,起反应如下: 3CaSO4+2Na3PO4→Ca3(PO4)2↓+3Na2SO4 3CaSO3+2Na3PO4→Ca3(PO4)2↓+3Na2SO3 磷酸钙Ca3(PO4)2水垢能被盐酸溶解: Ca3(PO4)2+6HCL→3CaCL2+2H3PO4 故,硫酸盐水垢或碳酸盐水垢经碱煮转型后生成的磷酸钙水垢Ca3(PO4)2,可以用盐酸清洗剂除去。 四、碱煮药剂用量 根据锅炉垢层厚度的不同,碱煮除垢时的药剂用量,参见下表: 加药量(Kg/t) 垢厚1—2mm 垢厚3—4mm 垢厚5mm以上 磷酸三钠 Na3PO4,12H2 烧碱NaOH 五、碱煮除垢的工艺流程 ⑴除泥渣、洁垢面,为碱(煮)或酸洗创造良好的条件。化学清洗前的水冲洗就是用压力水将垢面普遍地冲洗一遍,这样可以减少水垢总量,降低清洗剂的消耗量,对锅筒底部,联箱以及其它水流不畅之处堆积的淤泥、垢渣等均要彻底清除,这些淤泥和垢渣也同样消耗清洗剂,增加成本,影响清洗效果。水冲洗要达到垢面清洁,没有淤泥,从而为碱洗(煮)操作创造良好的条件。 ⑵配制碱煮液。根据锅炉容水量的和垢层厚度计算,称量出所需用的烧碱和磷酸三钠,放入水箱中加水搅拌溶解,配成所需浓度,启动给水泵送入锅内。 ⑶煮炉。一般常压煮炉和带压煮炉两种方法: ①常压煮炉:将锅炉点火升温,待锅水沸腾后,用小火保持锅水沸腾状态即可。煮炉时间一般不少于24小时,最长可到40小时。煮炉结束后,当锅水温度降至70—80℃,方可放水。 ②带压煮炉:锅炉点火,缓慢升压,一般用24—48小时,结垢严重时煮炉时间可以延长到4—5天,要昼夜连续进行。碱煮期间不要排汽和用汽,以免影响效果。煮炉过程中,水位应经营保持在水压表上限,当发现水位低时,应及时补水。煮炉结束后,当碱煮液温度降至70—80℃时,即可将废液全部放掉。 ③碱煮监督。碱煮过程中每2小时化验一次碱煮液浓度,如果碱煮液浓度下降至开始浓度的一半时,应适当加药补充。当测定磷酸根含量基本稳定时碱煮即可结束。 ④水冲洗。碱煮结束后,将锅内碱煮液放尽,打开入孔、手孔和检查孔,用压力水进行人工冲洗除掉垢挂和泥渣。 六、结论 近年对新装锅炉煮炉强调不够,许多司炉工对煮炉无认识,也未掌握煮炉方法,加上锅炉安装使用说明书亦没有强调煮炉工作,致使许多锅炉出现氧化腐做现象,值得注意的是必须加强司炉工的素质,搞好锅炉煮炉工作,确保锅炉安全经济运行和使用。
容百川 2012/05/15
lilongfei14
第1楼2012/05/15
碱煮原理
1.煮炉的目的:
2.煮炉已具备的条件:
①烘炉后期耐火砖灰浆样含水率小于7%
③化学水处理及煮炉的药品已全部准备。
3.煮炉工艺:
(2)煮炉共分3期:
(3)煮炉注意事项:
4.煮炉以后
一、腐蚀原因分析
二、防止办法
三、煮炉原理
四、碱煮药剂用量
加药量(Kg/t)
磷酸三钠
Na3PO4,12H2
烧碱NaOH
五、碱煮除垢的工艺流程
六、结论
容百川
第2楼2012/05/15
四、碱煮药剂用量
加药量(Kg/t)
磷酸三钠
Na3PO4,12H2
烧碱NaOH
