分析化学
浅水游鱼
第1楼2007/09/15
我也是用3、4天,但第二天用时过滤,超声一下,防止析出结晶。
深海的海豚
第2楼2007/09/15
坏的影响就是长菌了,还有的流动相缓冲盐不是很稳定,会影响基线平稳。如果不是纯的缓冲盐,里面有一些有机相,放几天是没有问题的。
youyin22
第3楼2007/09/15
流动相是缓冲盐的话,很容易长菌的,特别是纯水多的情况下,尽量在1-2天内用完,而且需要冲洗管道!
第4楼2007/09/15
长菌这种情况一般我不考虑,因我的流动相不会超过一周,基本上都是当天用当天配,含有机相的也最多一次配两天多的;纯盐的我只是当天用,用不完的当天就倒了,盐便宜。 为那一点盐担大风险,不值。
樱桃小丸子
第5楼2007/09/17
我们一般是用两天
realtiger
第6楼2007/09/18
如果不想找麻烦的话,最好现用现配
