中 文: | 自由床 | |
英 文: | free bed | |
拼 音: | ziyouchuang | |
说 明: | 床层内不设置任何内部构件的流化床。一般只在床矮而气-固接触效率要求不太高的过程中采用。 |
平凡人
第1楼2010/08/15
中 文: 自由基反应
英 文: reaction of free radical
拼 音: ziyoujifanying
说 明: 又称游离基反应。通过化合物分子中的共价键均裂成自由基而进行的反应。反应大致分为三个阶段:(1)引发:通过热辐射、光照、单电子氧化还原法等手段使分子的共价键发生均裂产生自由基的过程称为引发。 (2)链(式)反应:引发阶段产生的自由基与反应体系中的分子作用,产生一个新的分子和一个新的自由基,新产生的自由基再与体系中的分子作用又产生一个新的分子和一个新的自由基,如此周而复始、反复进行的反应过程称为链(式)反应Cl·+CH4→CH3+HCl CH3·+Cl2→Cl·+CH3Cl (3)终止:两个自由基互相结合形成分子的过程称为终止。Cl·+Cl·→Cl2 Cl·+CH3·→CH3Cl CH3·+CH3→CH3—CH3 除上述外,自由基还有这可发生裂解、重排、氧化还原、歧化等反应。自由基反应一般都进行得很快。这类反应在实际生产中应用很广。如氯化氢的合成、汽油的燃烧、单体的自由基聚合等。
平凡人
第3楼2010/08/15
中 文: 自由基离子
英 文: radicalion
拼 音: ziyoujilizi
说 明: 简称离子基。带有电荷的自由基,具有自由基和离子的双重性质。带正电荷的自由基叫自由基正离子(简称正离子基,radical cation),例如苯自由基正离子C6H·+6,带负电荷的自由基叫自由基负离子(简称负离子基,radical anion),例如苯自由基负离子C6H·-6。一般情况下,代表未成对电子的圆点和电荷按·+和·-的顺序写出,也可经将电荷性质直接写在位于中间的圆点的上方,如,后者更为通用。如果未成对电子和电荷分别位于不同原子上,也可以把圆点和电荷分别写在不同的原子上,如二苯甲酮自由基负离子可以写成Ph2·C—O-。中性分子失去一个电子,就生成自由基正离子;接受一个电子,就生成自由基负离子。例如,萘可以失去一个电子生成正离子基,也可以得到一个电子,生成负离子基:
儒雅凤
第6楼2010/08/19
自由基,机体氧化反应中产生的有害化合物,具有强氧化性,可损害机体的组织和细胞,进而引起慢性疾病及衰老效应。
自由基,化学上也称为“游离基”,是含有一个不成对电子的原子团。由于原子形成分子时,化学键中电子必须成对出现,因此自由基就到处夺取其他物质的一个电子,使自己形成稳定的物质。在化学中,这种现象称为“氧化”。我们生物体系主要遇到的是氧自由基,例如超氧阴离子自由基、羟自由基、脂氧自由基、二氧化氮和一氧化氮自由基。加上过氧化氢、单线态氧和臭氧,通称活性氧。体内活性氧自由基具有一定的功能,如免疫和信号传导过程。但过多的活性氧自由基就会有破坏行为,导致人体正常细胞和组织的损坏,从而引起多种疾病。如心脏病、老年痴呆症、帕金森病和肿瘤。此外,外界环境中的阳光辐射、空气污染、吸烟、农药等都会使人体产生更多活性氧自由基,使核酸突变,这是人类衰老和患病的根源。
去年冬天
第8楼2010/08/27
自由基引发剂
radical initiator
指在自由基反应中能够产生自由基的试剂。又可称为游离基引发剂。产生自由基的过程成为链引发。
这类化合物的键断裂能介于104.5~167.2kJ/mol之间,加热温度为50~150℃。
常用的自由基引发剂有:Cl2、Br2、有机过氧化物,如过氧化环己酮、过氧化二苯甲酰、叔丁基过氧化氢等;偶氮类引发剂,如偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈等。
为了提高引发剂分解速率,加快聚合反应,有机过氧化物与还原剂(Fe2+、Co2+等变价离子或叔胺类有机化合物)相匹配构成氧化-还原引发体系,聚合可在室温或更低温度下进行。
