环境监测政策法规
容百川 2012/05/15
一般经过压力、温度补偿折算,在经过干湿转换。 特殊的比如NOx,还要全部折算成NO2。 氧气也是干基值
老兵 2012/05/15
附表2只需对流量进行标态干基折算即可,O[sub]2[/sub]无需在进行折算。
容百川
第1楼2012/05/15
一般经过压力、温度补偿折算,在经过干湿转换。特殊的比如NOx,还要全部折算成NO2。氧气也是干基值
老兵
第2楼2012/05/15
附表2只需对流量进行标态干基折算即可,O2无需在进行折算。
天圆地方
第3楼2012/05/15
对流量进行标态干基计算?然而这里明显要求SO2、NOx等折算?不会是标准晕了头吧?!
第4楼2012/05/16
车到山前必有路,多谢各位了
第5楼2012/05/16
SO2、NOx监测最终的报出结果为排放速率,以SO2为例,排放速率=SO2排放浓度X烟气排放量。而烟气排放量的报出结果必须是标态干基,因此不能重复折算,这些都是小儿科。
无名的小兵
第6楼2012/05/17
根据测试的含氧量计算过剩系数后,对实测浓度进行折算,计算出排放浓度(也叫折算浓度)。主要是看是否完全燃烧反应。
第7楼2012/05/17
基本正确。但不完全是看是否完全燃烧反应,主要还是防止排污单位采用引入过量空气进行稀释排放,以造成实测浓度达标的假象,因此污染物的实测浓度须折算为排放浓度。
第8楼2012/05/17
按照基础氧的公式,氧气浓度越低呢,排放浓度折算就越低。如果这有漏洞,那么规定应该更改一下
