重金属在线监测不同测量方法之间的技术比较 | |||
测量方法 | 光学比色法 | 选择性电极法 | 极谱法 |
方法局限性 | 国标方法,不受约束 | 只能测定铅、氰等很少离子,不能直接测总量 | 能测部分离子和总量,但受干扰严重,预处理复杂 |
响应时间 | 测总量20—30分钟,测离子10分钟 | 只测离子5分钟 | 测总量20—30分钟,测离子5分钟 |
与实际废水相关性 | 很好 | 测离子干扰小的情况下准确度好,否则误差大 | 干扰小的情况下准确度好,否则误差大 |
是否使用化学试剂 | 需要,且试剂一般都比较特殊 | 只测离子,所需试剂少 | 测总量所需试剂多,测离子需试剂少 |
二次污染 | 测铅、砷、氰时试剂有毒 | 一般无毒 | 一般无毒 |
试剂稳定性 | 一个月 | 只测离子,至少一个月 | 一个月 |
试剂配置过程 | 复杂 | 简单 | 复杂 |
零件定期更换 | 很少 | 电极 | 电极 |
关键测量部件特性 | 测量池易脏,影响测量,但可自动清洗 | 电极易脏,严重影响测量,需人工清洗 | 电极易脏,严重影响测量,需人工清洗 |
维护量 | 低 | 定期清洗电极 | 维护周期长于电极法 |
对水样的要求 | 无 | 不能含有悬浮物 | 要求低于电极法 |
细过滤 | 总量测定不需要,离子测定需要 | 需要 | 需要 |
操作费用 | 低 | 高 | 高 |
安装耗时 | 一天 | 半天 | 半天 |
