水质检测
lczhfj
第1楼2012/05/15
蒸馏处理一下。
水源守护者
第2楼2012/05/16
用蒸馏做吧,絮凝沉淀本来就是有前提的
last1
第3楼2012/06/21
絮凝只是对一些干扰小的,颜色可以去除的水样试用。有些变浑浊的,稀释一定倍数后还是可以测量的,但是准确度就不知道了,没做过实验,一般我都是直接蒸馏的。蒸馏的抗干扰性是很强大的 ,但是也不是万能的 。
easyqin001
第4楼2012/09/26
水样浑浊会影响吸光度值吧,可能是水样中金属含量高。但是加入酒石酸钾钠后水样更浑浊,不能很好确定是什么东西。如果不加酒石酸钾钠,水样最后底部有砖红色的沉淀。具体是什么也说不清楚。我也遇到过这样的问题啊!每次都只好用絮凝法了,麻烦死了
zjl88
第5楼2012/09/27
加入酒石酸钾钠后出现沉淀主要是水中钙镁高造成的,我们一般采用离心后取上清液测定的方法去除干扰,絮凝沉淀后放置时间要长一些,取上清液;如果实在等不了那么长时间,我们一般是用滤膜抽滤
水星
第6楼2012/09/28
这种情况建议蒸馏后再做,估计是基体干扰的问题
zmxorhhxa
第7楼2012/09/29
滤膜抽滤会对颜色有影响。。。。。
植物大战僵尸
第8楼2012/11/17
建议做蒸馏
