我听说高通量的40罐密封性不好,消解胶囊过程中会泄压的??
  • colourmeet
    2012/05/15
微波消解
  • 我听说高通量的40罐密封性不好,消解胶囊过程中会泄压的??
    想买台高通量的40罐,听这么说,我有些担忧,12位超高压的满足不了使用,样品太多,请教诸位大侠,该怎么办呀
  • 依风1986
    第1楼2012/05/15
    想要安全性能好的可以考虑其它牌子啊!国产的没用过,其它进口的几款有安全性能好,关键联系到MONEY
  • monkey5
    第2楼2012/05/16
    有两种的,一种是自动泄压的:在压力到一定程度时会盖子打开把压力卸掉
    另一种是全密闭的,压力到一定程度通过控制功率来控压
  • 奥谱勒
    第3楼2012/05/22
    到达一定的压力就自动泄压了,做汞的话岂不就跑掉了!
    monkey5(monkey5) 发表:有两种的,一种是自动泄压的:在压力到一定程度时会盖子打开把压力卸掉
  • 上海屹尧
    第4楼2012/05/22
    CEM 40罐的满大街都是,拿点样品实际做做就行了嘛,扔0.5g进去看看反应。听谁说都有可能是假的,实践才是检验真理的唯一标准。
    colourmeet(colourmeet) 发表:我听说高通量的40罐密封性不好,消解胶囊过程中会泄压的??
  • hhmol
    第5楼2012/05/22
    买安东帕的不就行了,保持在全密闭状态下消解。边消解,边泄压最后肯定消解的不完全。
  • lhbsx
    第6楼2012/05/23
    最好是看一下同类的用户,会得到一手的信息。
  • 大侠中的大侠
    第7楼2012/05/26
    微波消解仪密封好,压力监控很重要!
  • afei1067
    第8楼2012/05/28
    听说胶囊在某个温度会释放很大能量,造成压力剧增?最好还是用耐40个大气压的消解罐来做吧。16位或者12位的。
  • xue1bo
    第9楼2012/05/30
    呵呵我觉得你应该买防腐高压消解罐,采用最新设计,为国内乃至世界上最好的消解釜,背景低,无污染,无泄漏,不挂顶,不挂壁,消解时间短,消解效率高,生物、岩石、土壤、沉积物、有机物质消解利器,可以完成As|Se|Hg|Cr等元素的同时处理测定,所得测试准确度高,相对标准偏差一般小于5%。消解效率高,速度快,一次可以做100个乃至200个样品的消解,详情可以查阅icp-lab.comcom
  • xue1bo
    第10楼2012/05/30
    好东西!需要关注!
