PE的ICP测试中出现错误提示,求解
ICP光谱
  • 我们用的是pe的ICP-OES8300,这段时间在每次测试完一个样品后总会弹出一个错误提示:(Code=80040e21 Msg:IDispatch erroe#3105 Source:Microsoft OLE DB service components Description:多步OLE DB操作产生错误。如果可能,请检查每个OLE DB状态值。没有工作被完成),打开方法编辑里面的波长表也会出现这个提示。不知道大家有没遇到过这样的问题,是怎么解决的。打电话问过工程师,叫我从新做过波长校正,但是没有用。
  • 生于八零年代
    第1楼2012/05/16
    PE8300还没用过呢!这些错误在7300中几乎没见过!
  • hbmy2008hbmy
    第2楼2012/05/16
    这个错误还没有见过,我用的也是8300
  • ZhangYang
    第3楼2012/05/21
    你这个应该是电脑问题,Microsoft 索引服务。请问你使用的是XP还是Win7?
    和你的波长应该没有多大的关系。
    具体解决办法请询问度娘~
  • 243032459
    第4楼2012/05/22
    用的是XP的。谢谢这位兄弟的帮助,我找IT的帮我们检查一下
    zhangyang(puanzy) 发表:你这个应该是电脑问题,Microsoft 索引服务。请问你使用的是XP还是Win7?
    和你的波长应该没有多大的关系。
    具体解决办法请询问度娘~
  • 广结善缘
    第5楼2012/05/24
    估计软件方面或者兼容的问题
  • birdfan
    第6楼2012/06/14
    如果是每次测完样品或者打开波长表才会出现这样子的提示的话,应该是软件的问题,建议重新安装软件。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/07/05
    软件的兼容问题吧,欢迎LZ反馈信息
  • vguowei
    第8楼2012/07/09
    格C盘,然后重新装操作系统跟软件吧!
  • 243032459
    第9楼2012/07/27
    工程师过来看了,没找出原因,重装软件和电脑系统依然不行,最后换了台电脑,可以了。原因依然不知道。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:软件的兼容问题吧,欢迎LZ反馈信息
  • 砂锅粥
    第10楼2012/07/28
    [div]原文由 243032459(243032459) 发表:工程师过来看了,没找出原因,重装软件和电脑系统依然不行,最后换了台电脑,可以了。原因依然不知道。[/div]有时就是这么莫名其妙。我们之前曾经由于系统是win7的原因出了很多奇怪的问题。总之,楼主的仪器现在能正常使用就好了。
